以太网技术在变电站通讯网络中的应用
2008/8/5 0:00:00
电力应用最核心的责任就是无论变电站的环境有多么恶劣,都要为公众提供不间断、可靠的电力供应。为了能够在不同的智能电气设备间互联通讯,必须使用变电站自动化系统的国际标准化IEC 61850-3,该标准采用的是基于以太网技术的通讯结构。此外,以太网标准具备很好的互操作性,这就意味着系统的搭建成本更低、灵活性更大,且容易与现有系统实现无缝集成。光纤以太网具备大容量、抗电磁干扰、远距离传输和低成本的优点。通过整合光口、电口、宽温和直流供电这些特性的工业以太网产品,工业以太网便可以运用在变电站中,为稳定的电源供应提供多一层的保障。
主要产品:
IES526 8口百兆全网管型冗余工业以太网交换机
NP312 单口RS-232/485/422 TCP/IP串口服务器
选择三旺的优势:
◇ SW-Ring 环网冗余专利技术(自愈时间<20ms)
◇ 光纤传输,单模传输可达80Km
◇ 继电器输出自动报警
◇ 冗余12~36V直流电源输入,过载保护
◇ 正常温度(0~70℃),扩展宽温型号(-40~85℃)可选
.jpg)
串口服务器(NP311)应用于智能小区的解决方案
(三旺通信NP311)串口服务器RS-232/485/422转网络
三旺通信积极推动IEC61850标准
